stootstang(-en) schiet er naast telkens bij 'n koude start (gebeurde eerst by 1x inlaat- en daarna by 2x uitlaat-klep alleen in "voorste" (lijn-)cilinder). Bij terugplaatsen van stootstang, na openen klepdeksel, gaat 't 2 a 3 weken goed en dan herhaalt 't zich weer! Aandachtspunten: 1.stootstang(-en) niet krom 2.klepveren opspanning
N.B.: na en voor 't eerst gebruikmakend van (vol-)syntetisch olie!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Het los komen van de stoterstang kan m.i. komen door twee oorzaken:
1:tuimelaar klemt in koude toestand op as waardoor stoterstang vrij komt te liggen. Tuimelaars en assen demonteren en controleren op gangbaarheid.
2:Hydralische klepstoters worden door de klepveerspanning geheel ingedrukt na een nacht staan bij het afzetten van een warme motor. Door de eventueel te dunne of een defecte klepstoter kan dit gebeuren. Zou beginnen met een andere oliesoort.Voorgeschreven wordt 15W40. Vol synthetisch maakt het alleen extra duur en is voor ons klimaat niet echt nodig.
Ford_Faqbuild
speed715 km
