Ik heb een Ford Scorpio 2.4i uit 1991, nadat ik de voorremmen had vervangen, gaat bij het aanzetten van het contact het remblokslijtagelampje 15x knipperen, ook als de motor loopt, daarna stopt het met knipperen. Er zaten blokken in zonder een slijtagemelder (ze hadden het afgedopt met een oude stekker die was doorgelust), maar nu zitten er wel blokken in met slijtagemelder. Remmen doen het uitstekend, ook de ABS. Kan iemand mij vertellen wat deze melding betekent en hoe ik hem oplos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Een van de remblokken is dus niet goed. (kan ook achter zijn).
Je kunt ze 1 voor 1 controleren, door het stekkertje dat je eraf hebt gehaald er weer op te zetten. (of de remblokken even doormeten)
