Ford scorpio: electrisch probleem 2.9i GLX automaat
Bouwjaar: 1992
. Bij het maken van een linkerbocht (tevens stilstaand) springt de zekering van mijn richtingaanwijzers en achteruitrijlichten eruit. Na enig speurwerk heeft het niets te maken met de richtingaanwijzers, dit circuit loopt vanaf de zekeringkast richting stuur etc. Onder het dashboard/zekeringkast zit een andere draadboom, waarvan we hebben kunnen achterhalen dat er 1 draad de veroorzaker is. We weten alleen niet hoe we verder moeten zoeken. Wat me wel opviel is dat als de sluiting "proffesioneel" wordt opgelost, de bak wel naar z'n 4e doorschakelt, maar zonder zekering niet (3500 toeren bij 120 km/h). Nu ben ik bang voor sluiting in m'n bak. Kan iemand aangeven waar ik eventueel moet zoeken of iets kan controleren.
Alvast bedankt.
P.S. op dit moment hebben we de bewuste draad doorgeknipt. nu kan ik wel mijn richtingaanwijzers gebruiken, maar niet mijn achteruitrijlicht, en hij maakt dus veel toeren op de snelweg.
Eric2762
al 23 jaar lid
Het kan een doorgesleten draad te zijn die langs de stuurstang naar de bediening op het stuur loopt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
