Ford Scorpio 1995: ABS lampje scorpio blijft branden, is dit gevaarlijk?
Bouwjaar: 1995
Ik heb een sorpio uit 95, hij remt prima, maar het abs lampje blijft branden.
Kan dit kwaad?/ of zal ik het lampje er maar uit slopen?:-)
Wat zijn de kosten eigenlijk om zoiets te laten maken?
rio
al 23 jaar lid
Helaas werkt het ABS niet als je controlelampje brand, op zich niet zo erg en kun je het lampje eruit slopen, echter bij de eerste beste APK keuring wordt de auto hierop afgekeurd.
Bij de keuring wordt gelet of het lampje brandt als de auto op contact staat en uit gaat als de motor loopt, wat je kunt doen is dit lampje koppelen aan oliedruk controlelampje (mag wel niet maar werkt wel).
jos joersen 1.185 km Reageer
dus als ik hetv goed heb, werkt het abs-systeem, los van het normale remmen? .
rio Topicstarter 55 km Reageer
Het ABS lampje geeft aan dat er een storing in het ABS systeem zit, met als gevolg dat het syteem uitgeschakeld wordt. Je remmen werken nu weer gewoon als een auto zonder ABS.
De APK schrijft inderdaad voor dat de ABS installatie moet werken als het op je auto zit en je auto zal dus afgekeurd worden. Het lampje doorverbinden is uitermate riskant. De verzekeringsmaatschappij zal niet willen uitkeren als je een ongeluk veroorzaakt en ze constateren dat je geknoeid hebt (kans is klein, maar aanwezig).
De storing kan best een kleine zijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door een vuile sensor. Je kunt je garage er naar laten kijken en vervolgens je plan trekken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
