beste collega's ik heb hier een ford mondeo 2.5 v6 benzine
het probleem is dat de automaat steeds van 4 naar 5 schakelt en van 5 naar 4
de eerste paar km rijdt de auto perfect daarna gaat de bak gek doen brand er groene lampje van de bak
auto uitgelezen en geeft aan dat de snelheidsensor defect is die is vervangen
wat er allemaal gebeurt is : gereviseerde bak gemonteerd
nieuwe olie in gedaan
snelheidssensor vervangen
we dachten het kan ook aan de bobine bougie bougiekabel ook kon liggen omdat de toerentellen continue schommelt die zijn ook vervangen
graag jullie reactie's
alvast bedankt
