Mijn mondeo uit 2001 mk3 2.0 tddi
Loopt niet mooi
houd in
geen vermogen
witte rook uit de uitlaat(geen water verlies)
Ploft in de uitlaat
Wat kan dat zijn
tijdens het rijden
Turbo geen speling
Geen vloeistof verlies of zo
zo rijd hij super goed en normaal
Volgende keer paar min rijden en begint de elenden weer
en soms slaat hij af en krijg hem dan ook niet aan de gang en gaat zeer zwaar rond wat kan het toch zijn
Lijkt toch erg op 1 of meerdere verstuivers met problemen , heb je hem al eens uit laten lezen ?
Water in het brandstoffilter ?
filter vervangen
en egr afgedopt
en geeft geen fout foutcodens
ik heb exact hetzelfde probleem gehad, dacht eerst aan verstuivers, deze laten testen bij een revisie bedrijf en zij concludeerden dat de verstuivers aan revisie toe waren, heb dit laten doen, zij zijn tenslotte de experts, kosten, 700.- aangezien het 2 traps verstuivers zijn, gemonteerd en.............. geen enkele verbetering, nadat ik op dit forum gezocht had, was er 1 conclusie, egr afdoppen en voila, probleem opgelost. het is geen oplossing maar wel een weetje.
heb je alle vacuum slangen al gecheckt?
kleine lekjes geven de gekste problemen.
Ontstaan bij het starten of onder het rijden ?
Distributie van tijd ?
Verstuiver die niet mee doet , of erger een turbo die de geest geeft.
Witte rook wordt vaak verward met de grijze rook van onverbrande diesel met olie.
kaleido 1build
speed158.530 km
