Ford Mondeo: airco defect mondeo 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo,we hebben hier een mondeo 1.8 2006 benz.Airco werkt niet.Koudemiddel voldoende en op druk.Uitlezen geen storingen.De 2 zekeringen in kast onder motor kap zijn oke.Relais in deze kast die wordt niet geschakeld.Als we de twee schakel draden verbinden loopt de airco gewoon maar zonder fan draaien,de min van aansturing relais die is er niet.als we de lage 2 draads sensor door verbinden gebeurd er niets.De fan loopt wel als de motor warm is in de lage stand.niet met de airco dus.is er misschien een fan weerstand defect die ook voor de airco is?kan ik iets met de 4 draads hoge druk schakelaar doorverbinden?
romijnders86
2.575 km
al 14 jaar lid
welke model mondeo is het?
als het het laatste nieuw model is dan kan het probleem wel eens in de kabelboom zitten die vanaf de ventilator naar de motorcomputer en naar boven richting de vulopening van de ruitesproeier.
Als het model vanaf 2001 is dan heb je indd kans dat de weerstand van de koelfan defect is in het verleden wel paar keer gehad dat deze kapot ging.
lennart1585
2.615 km
model af 2001.
romijnders86Topicstarter
2.575 km
moduul bij fan of motor van fan zelf defect.
Suc6
Doktor
9.505 km
Bij deze auto's is dat vaak een draadje tussen motorregeleenheid en de fan. En met vaak bedoel ik 95% van de gevallen.
Dit gaat zorgen dat de fan niet gaat meedraaien voor de airco.
Kan je testen door auto starten met koude motor, en dan airco opzetten.
De fan zou dan moeten aan gaan. Doet die dat niet is er iets mis in bedrading of in de fan.
Als je de motor laat warm draaien en de fan gaat aan. Dan werkt de fan en ligt het dus in de bedrading.
De kabel die je dan opnieuw moet trekken gaan van de strekker op de van naar de motorregeleenheid die achter de wielkuip van linkervoorwiel zit.
Als je dit zelf wil doen kan ik nog meer info geven als je wil
Tim Sprockeels
40 km
Tim,
welkom op problemcar...
Als je meer info wilt geven, dan graag op dit forum.
Het mooie van dit forum is namelijk dat een ander ook iets aan de info heeft.
Tenslotte is er de database, bereikbaar via de zoekfunctie.
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040
123.030 km
Hallo,deze week weer eens verder met de mondeo.@Tim weet je zo welke kleur en nummer draad het is?
2.575 km
Op de stekker van de fan is het gewoon de paarse draad.
Maar op de pcm weet ik niet welke nummer het is.
Ik heb net een s-max gedaan en daarbij was het de enige paarse draad die in de zwarte stekker zit.
Tim Sprockeels
40 km
het was de zekering van de cruise controle die defect was..niet te geloven maar waar.probleem bij twee auto`s hetzelfde.
2.575 km
