Ford Mondeo: Ford Mondeo 2003 toeren lopen niet gelijk op met de snelheid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Goedenavond allen,
Ik heb sinds 2 dagen een probleem met mijn mondeo.
Als ik optrek (vooral in 4e en 5e versnelling) loopt mijn toerental hoog op.
Terwijl mijn snelheid niet dermate toeneemt zodat het toerental te hoog is voor de gereden snelheid.
Zodra ik het gas weer loslaat schiet hij direct terug naar het toerental wat hoort bij de ongeveer gereden snelheid.
Ik heb geen idee hoe ik dit zou kunnen oplossen.
Iemand oplossingen?
groetjes Danny
Dannyl
75 km
al 12 jaar lid
Ik vrees dat dit ernstig lijkt op een versleten koppeling.
Als je het gas los gelaten hebt en je geeft dan weer gas gaat het toerental dan weer als een raket omhoog , is het zeker.
kaleido 1
158.530 km
Nee als ik hem los laat en pakt hij hem 9 van de 10 keer weer normaal op.
Het is ook niet dat hij dit constant doet. Het is af en toe.
Maakt niet uit of je plank gas optrekt of met een beetje gas.
DannylTopicstarter
75 km
Lijkt toch een probleem met de koppeling , begin van het einde , pedaal komt wel goed terug ?
kaleido 1
158.530 km
naar mijn weten wel.
Het gebeurd namelijk ook als ik bijv. 60 rijd in ze 4
als de koppeling al is opgekomen. Als ik dan even gas bij geef
om een andere auto in te halen schiet af en toe dat toerental skyhigh
DannylTopicstarter
75 km
koppeling.
Of ben je een pedaal ridder ?
kaleido 1
158.530 km
leg uit pedaalridder nog nooit van gehoord
DannylTopicstarter
75 km
Voet op de koppeling laten hangen !
kaleido 1
158.530 km
nee altijd netjes ernaast
DannylTopicstarter
75 km
duur grapje hoor ik dus al...
is dit zelf makkelijk te vervangen?
DannylTopicstarter
75 km
Ligt er aan hoe handig dat je bent , en of je een put of brug ter beschikking hebt.
kaleido 1
158.530 km
