Hallo
Ik heb een probleem met een automaat van een scorpio. Deze auto slipt in zijn 4/overdrive alle versnellingen werken voor de rest prima.
Ook als je handmatig schakelt pakt ie de 4 niet.
Bak olie is schoon en staat op peil.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
zit achter op het staart stuk een sensor.
deze is van de lock up.
probeer deze eens gaat geregeld stuk.
groeten
