Ford Scorpio: automaatbak
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2400
heb lekkage in de automaatbak en waarschijnlijk perst hij het van de automaat in de motor,
dit omdat ik automaatbak olie verlies en de motorolie word steeds meer.
kan dit? en hoe is het te vethelpen.
scorpio90
125 km
al 17 jaar lid
OP de automaat zit een vacuumpot, deze gaat wel eens lek en dan gaat de bakolie richting de verbrandingsruimte/inlaatspruitstuk van de motor..
Postie 14.840 km Reageer
okee dank u voor de reactie zal er eens onder gaan liggen en kijken of dat het probleem is.
scorpio90 Topicstarter 125 km Reageer
Héé Rene..
Ik heb dit gevonden, misschien heb je er wat aan:
http://www.fordscorpio.co.uk/autotrans.h...
Groeten,
René
okee rene bedankt voor de tip echter enkele paginas krijg ik niet geopend.
kan nu in ieder geval verder zoeken
sorry heeft lang geduurt maar bleek inderdaad de vacuumpot te zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
