Ford Scorpio: toerental schommelt tussen 500 en 1000 toeren en slaat dan uit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.91 ghia
toerental schommelt tussen 500 en 1000 toeren en slaat dan uit.is er iemand die mij kan vertellen wat dit kan zijn.
pokerwolff
455 km
al 17 jaar lid
Stappenmotor schoonmaken of vervangen?
oke dank u wel..ik ben niet echt een auto monteur en kan mij wel een beetje redden maar waar kan ik de stappenmotor z.n beetje vinden welke plek zit hij dus. bij voorbaat dank henk
pokerwolff Topicstarter 455 km Reageer
Beste Henk,
Bij mijn clipper zit hij tussen de motor en het inlaatspruitstuk in(zit vastgeschroefd op het inlaatspruitstuk).
Verwacht dat hij daar bij jou ook zit.
Een cilindervormig buisje wat met drie boutjes vast zit.(stekker met twee draadjes erop)
Deze regelt het stationair toerental.Het in stapjes terugbrengen van je toeren bij gas los laten.
Weet niet zeker of dit de oplossing is voor jouw probleem,maar indien hij slecht toeren vasthoudt met gas los laten ligt het vaak hier aan.
Ook kan het zijn dat hij blijft hangen waardoor je toerental gaat dansen.
Stappenmotor loshalen en inwendig reinigen met remmenreiniger.
Groet,
Koen
deze heeft geen stappenmotor in principe, mar een solenoid om het staionair toerental te regelen:
zit bij de V6 12V vooraan op de inlaat terhoogte van de gaskleppen in de buitenbocht
ronde stalen cylinder parallel aan de inlaat met voorop een 2 polige stekker: zit met 2 boutejes opd e inlaat: als je hem loshebt zie je 2 gaten van geschat 10 mm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
