Ford Scorpio: ABS probleem van Ford Scorpio 1998 2.9 v6 24
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9
Wanneer ik de auto start en weg rij is nog niks aan de hand. Maar wanneer ik de snelheid van +/- 40km/uur bereik gaan de Abs en tractie lampje aan. En dan blijven ze ook branden. Ik heb de achterste abs sensoren nagemeten ( +/- 1000 ohm ). En als ik dat doe tijdens het rijden is ook wat activiteit te meten. Maar zeker weet ik dat niet.
Wie kan me helpen met de elektronische schema van ABS van mij scorpio ghia cosworth 2.9 v6 24 ?
of wie heeft een idee hoe ik het probleem moet opsporen?
Kan ik het vervangen van een ABS module en ABS pomp zelf doen?
Evgen
evgen
al 17 jaar lid
Het lampje gaat branden omdat er een fout in het systeem zit.
Eerst laten uitlezen bij de dealer, want nu weet je niet WAT er defect is.
Hans4040 123.030 km Reageer
Waarschijnlijk gebroken of zwaar vervuilde sensorring ( tandring ). Inderdaad even laten uitlezen, weet je in elk geval wat er aan de hand is en bij welk wiel. Scheelt je een hoop zoekwerk, de-montage, en misschien's.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Wat ik wel vake meegemaakt heb bij de scorpio is dat het abs moduul defect is.
Als je de auto start en je gaat er mee rijden gaat bij een bepaalde km/u de pomp een aantal seconden draaien om druk op te bouwen.
Nu heb ik vaker gezien dat de pomp niet gaat draaien omdat er een probleem zit in het moduul, deze moet hem aansturen.
Dus pomp gaat niet draaien geen druk dus fout.
Menig dealer weet dit wel.
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
