Ford Fusion: Automaat werkt niet meer na autowassen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 59kw
Ik heb een klant die heeft het volgende probleem :
Als de klant de auto wast met hogedrukspuit of waterslang dan kan klant daarna terwijl de auto in D of R staat niet voor of achteruit. Alsof de koppeling niet vrijkomt.
Wast de klant de auto met de hand is er niets aan de hand.
Er staan geen fouten opgeslagen in het geheugen en stekkers zijn niet vuil of geoxideerd.
Kent iemand dit probleem ?
alvast bedankt
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
Probleem is mogelijk bij een ford fusion durashift. Gezien de schakelhevel icm computer op de bak zit.
Schakelhevels willen wel eens vast gaan zitten bij deze uitvoering en hierdoor zal hij niet of heel laat vrijgeven.
Weet niet of dit betrekking heeft op het voertuig waar u het over heeft?
edit; zag het model later rechtsboven in..
Sarr 30 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
