Mijn Ford Sierra (Automaat) schakelt onder bepaalde omstandigheden niet meer naar de 4e versnelling.
Als de motor nog koud is, en ik zo snel mogelijk naar een snelheid ga waarop de automaat naar zijn 4e moet schakelen, dan doet ie het goed. Echter indien het door omstandigheden te lang duurt voordat ik die snelheid kan gaan rijden dan schakelt hij niet verder dan de derde versnelling.
Doet ie het wel goed, maar ik heb onderweg een keer moeten stoppen en de motor uitgezet, dan scahkelt ie daarna niet meer naar zijn 4.(Warme motor/versnellingsbak.)
Een ander vreemd verschijnsel is dat als de bak niet verder schakelt dan de 3e versnelling, en ik in mijn drie het gas los laat, het lijkt en klinkt alsof de automaat in zijn vrij wordt gezet. (Toerental zakt abrubt naar stationair en er wordt niet op de motor afgeremd.)
Is dit een mechanisch -, hydraulisch- of electrisch probleem? f een combinatie? Wie weet wat dit is en hoe dit kan worden verholpen?
Harry van Dien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb namelijk zelf ook soortgelijke problemen (Scorpio, maar volgens mij is dit dezelfde bak).
Als mijn bak koud is, komt namelijk de "lockup" er niet meer op. (misschien dat jij je vergist met 4e versnelling en lockup)
Na ongeveer 3km rijden werkt hij weer wel.
Ook heb ik het probleem met de vrijstand als ik het gas loslaat. Ook als ik met de hand van 3 naar 2 terugschakel, komt hij in zijn vrij. Verder grijpt de 3e versnelling te langzaam aan, als ik heel langzaam accelereer. (bij normaal accelereren werkt het wel goed).
Alle problemen worden lanzaam aan erger. (rijdt er zo al meer dan 15000 km mee)
Mijn bak heeft 290000 km gelopen en is dus gewoon versleten.(alles nagekeken en olie ververst, maar niets hielp)
Zolang ik er echter nog fatsoenlijk mee kan rijden, rijdt ik nog door, maar ik kijk al vast uit naar een andere bak.
