Tijdens het rijden lijkt het of de motor uitvalt. Je rijdt bv. 80 km/u en dan is het niet meer mogelijk om gas te geven maar hij slaat niet echt uit, je hoort de motor nog draaien. Ook de remdruk valt dan weg. Maar dit gebeurt ook binnen de bebouwde kom als je maar 40 km/u rijdt, kan het voorkomen (1 keer per week minimaal) dat er geen mogelijkheid is meer tot gas geven.
In voornoemde gevallen is het dan een kwestie van sleutel uit contact halen, 1 minuut wachten en dan weer starten waarbij je gigantisch veel gas moet geven alsof hij zonder benzine staat waarna hij dan met veel pijn en moeite een knal geeft, zwarte roet blaast en dan rijdt ie weer als een zonnetje. Het vreemde is dat ie dit niet consekwent doet en ik kan er ook geen logica in ontdekken. Hij doet dit ook als hij zowel koud of warm is, bij hogere en lagere snelheden, bij koud en bij warm weer.
Ook is het probleem als je de sleutel uit het contact haalt, dat ie dan nog steeds aan lijkt te zijn en als je de sleutel er dan weer indoet, kun je gewoon weer gaan rijden.
Tevens is het benzineverbruik drastisch gestegen van 1:12 naar 1:6.
Olieverbruik is gelijk gebleven. Iemand een oplossing hiervoor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
2. bougie`s te heet (lees verkeerd)
3. overmatige koolaanslag in de verbrandingruimte.
Ik denk....eerst de bougie`s vervangen.
Grtz, Steven
