Dit is het probleem.
De auto rijdt alleen op lpg zogauw de schakelaar op benzine wordt omgezet dan slaat hij af hij start wel op benzine maar dan moet je wel de schakelaar direct op gas omzetten anders slaat hij ook af.
De schakelaar is niet kapot omdat ik deze heb vervangen met de schakelaar uit mijn oude gaswagen en toen deed die het perfect, ik heb het vermoeden dat het ergens in de benzinetoevoer zit.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
Een test is bv; ga kijken waar de benzine aangevoerd wordt bij de motor , los halen en starten , als er tijdens het starten geen benzine uitkomt weet je in ieder geval of er wel of geen benzine opgevoerd wordt.
