Ik heb een Ford sierra GT 1992 en de richtingaanwijzers doen het niet.
er staat wel spanning op het systeem maat het is de relais die het laat afweten.
Ik heb me kapot gezocht naar het relais maar kan dat nergens vinden en zeker niet in de zekeringkast.
Het probleem ligt met alle zekerheid daat gezien de aansturing voor aan en uit (blokspanning) niet plaatsvind en duus ook geen aansturing van de richtingaanwijzers.
Gaarne eventueel advies waar het relais zich bevindt of wat het probleem kan zijn. Volgens electrische schema moet er een relais aanwezig zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
