Ford Ka 2007: aux ingang
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Beste,
Misschien kan iemand mij helpen.
In me ford ka standaard autoradio 6000cd erin zitten.
Zit in deze (wat ik zelf niet kan vinden) een aux-ingang aangesloten of zit die net zoals focus 2007 verstopt in het dashbordkastje?
Of moet ik denken aan een andere oplossing?
Wie kan mij ermee helpen.
roort18
al 2 jaar lid
Afhankelijk van de audioeenheid in het voertuig, is er wellicht een AUX IN-poort. Deze poort is doorgaans te vinden in het dashboardkastje of in de middenconsole van het voertuig.
Voor deze functie moet een kabel met een stekker van 3,5 mm worden gebruikt. Deze moet worden aangesloten in het dashboardkastje of de middenconsole en op de aansluiting voor de koptelefoon op het verbonden toestel. De AUX-functie moet ook worden ingeschakeld op de audioeenheid.
Raadpleeg het instructieboekje of ga naar de lokale Ford Service Partner voor specifieke informatie.
Bron: www.Ford.nl
Hans4040 123.030 km Reageer
Thks Hans
roort18 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
