Ford Ka 2004: Verlichting flikkert en motor hapert
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Goedeavond iedereen,
Mogelijk dat iemand mij verder kan helpen, want na een bezoek aan de lokale garage ben ik helaas niet verder gekomen.
Mijn auto heeft sinds kort kuren. Alle verlichting (zowel lampen als lichten aan de binnenkant) flikkeren. Daarnaast loopt de motor vreemd. Licht lijkt gelijk te lopen met motor die raar loopt (zie filmpje voor voorbeeld).
Wanneer de motor uit staat, doet alle verlichting het goed. Op basis van wat informatie op het internet, kom ik niet verder dan een kapot dynamo of mogelijk bougie(kabel) die kapot is.
Mocht iemand iets soortgelijks hebben ervaren, dan ben ik erg benieuwd hoe dit is opgelost (en tegenover wat voor een kosten ongeveer). Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Helaas kon ik mijn video niet uploaden, maar zie hier een link naar YouTube;
https://youtu.be/WSm5UCWnKqc?si=fsgT-UkD...
Ford ka 2003
al 2 jaar lid
Ik zou toch ook zeggen de dynamo/spanningsregelaar of massa contact
Ik zou eens beginnen met alle plus en massa aansluitingen goed te controleren , vooral tussen motor en chassis.
Accuklemmen zitten goed vast ?
Als de motor raar loopt en de verlichting knippert sluit dan eens een startkabel aan tussen massa van accu en op een metalen deel op je motorblok .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
