Ford Ka 2007: Rijdt slecht weg, paar keer proberen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Vorige week maandag heb ik mijn Ford Ka uit 2007 gekocht. Afgelopen week probleemloos gereden totdat ik vrijdagavond mijn broer thuis zou brengen. Geen gekke geluiden, schakelen ging prima, maar hij reed niet meer voor- of achteruit. De auto maakte wel toeren, maar het leek alsof hij is z'n vrij bleef staan of op de handrem stond. Ik heb hier nu al een aantal dagen last van. Na meerdere keren proberen en de auto aan- en uit te zetten rijdt mijn Ka weer prima. Geen gekke geluiden oid, ook niet tijdens het schakelen.
Herkent iemand dit, en zo ja, wat was er aan de hand?
Ik ben vandaag naar de garage gegaan, maar zij konden geen probleem vinden.
Alvast bedankt!
Maurice2024
90 km
al 2 jaar lid
Automaat of schakel ?
Het is een schakelauto
Maurice2024 Topicstarter 90 km Reageer
Oke je denkt dat hij in de versnelling staat je laat de koppeling opkomen en je gaat niet voor uit , dan zet je de auto uit je start de auto weer en dan is het probleem weg ?
Ja, precies! Ik denk niet dat het starten heel veel verschil maakt, maar het opnieuw proberen schakelen en de versnelling te proberen wel.
Denk dat er heel veel speling in je schakelmechanisme zit of iets in die richting.
Bij een garage gekocht ?
Particulier gekocht. Echt enorm veel speling zit er niet in, de garage heeft hier ook naar gekeken en niks bijzonders opgemerkt
Er gaat toch echt iets mis
Als je de koppeling op laat komen en er gebeurt niets hoeveel vrije slag heb je dan op je pedaal ?
Wel eerst de auto uit de versnelling halen.
Zou ook kunnen dat je koppeling blijft hangen.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Ik heb vandaag weer veel gereden en ik merk dat de koppeling en gaspedaal heel gevoelig zijn in de achteruit versnelling. Extra toeren en dat de koppeling een stuk 'lager' moet wil hij goed wegrijden
Wat bedoel je met vrije slag?
Als je het pedaal indrukt voel je eerst geen weerstand , hoeveel cm is dit , dus tussen indrukken en weerstand voelen .
Hmm ik zou zeggen ongeveer 10cm maximaal?
Dus als je het pedaal 10 cm indrukt dan voel je pas weerstand ?
Dat is veel teveel maar twijfel of je het goed beoordeeld.
Want met zoveel vrije slag komt de koppeling niet vrij of blijft ontkoppeld.
Zou dit nog een versie zijn met een koppelingskabel, of eentje met een hydraulisch bediende koppeling?
Ik heb de afgelopen dagen weer gereden en merk echt dat het aangrijpingspunt van de koppeling in de achteruit echt een stuk gevoeliger is. Het punt is een stuk lager en maakt heel snel te veel toeren
Teveel toeren doe je zelf met je gaspedaal lijkt me
Kan me niet voorstellen dst de suto dst zelf doet.
Maar ik denk dat we er zo niet uit komen.
Een goede universele garage bied hoop ik uitkomst.
Daar ben ik geweest en die konden geen problemen vinden. Toch bedankt voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
