Ford escort 1.8td 90pk: Axiale speling stuurpomp
Bouwjaar: 1997
Ik heb hier een escort 1.8td 90pk (was 70pk).
Ik heb hier de stuurpomp van de 70pk motor nog opzitten.
Mijn vraag is hoeveel axiale speling de pomp mag hebben?.
Hij kan nu 1/2 cm in/uit de pomp geschoven worden,
lijkt mij een beetje veel.
Willem
Willem12089
38.570 km
Er zit nieuw al een paar mm speling op.
Verbaas ik me ook elke keer over,maar als ie niet lekt,dan gewoon laten zitten.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ja misschien nieuw lagertje in zetten.
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
Hij maakt geluid bij warme motor, ik ga m proberen open te maken.
Willem
Je kan hem wel losmaken.
Die borgring aan de achterkant verwijderen.
Heb ik ook wel eens gedaan,maar je kan er bar weinig aan zien hoor.
Niels
Hee Willem!
Wat heb je nodig om van 70Pk naar 90Pk te gaan? Een intercooler neem ik aan. Ik zag er een op Marktplaats staan maar dan zonder slangen. Heb je ook een ander inlaatspruitstuk nodig?
Groeten,
Wilbert (Zoetermeer)
Wij hebben een 90 pk motor erin gehangen, omdat er geen 70 pk motor te koop stond, zijn we de uitdaging maar aan gegaan
Er zijn weinig overeenkomsten tussen de 70 en 90 pk.
De turbo is anders (90pk turbo is groter
inderdaad een intercooler zit bovenop het blok
Komplete uitlaat is anders.
Ik denk ook dat het HEEL lastig is om slangen aan de 70 pk turbo te hangen omdat de de uitgang van de turbo DIRECT op de inlaat komt.
We hebben de 90pk draaiend op de 70 pk computer.
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Willem
Hee Willem,
Bedankt voor je snelle reactie! Het heeft dus denk ik geen zin om mijn 70PK om te bouwen... Dan doe ik het niet!
Sleutel ze!
Wilbert
