Ford Escort: koppeling
Bouwjaar: 2000
ik heb een escort stationwagen 1.8 diesel,
ik moet de koppeling tot aan de vloer stevig aandrukken, zodra ik hem even laat komen gaat hij meteen rijden,is de pedaal af te stellen ,dat er wat meer ruimte is.
alvast bedankt
Jos
dupl-u-3074-5dd148d1a945a+oostvaarder
405 km
Jos,
De koppeling is zelf stellend,waarschijnlijk is het stelmechaniek kapot dat zit boven op het koppelingspedaal.
Prettig klusje om te vernieuwen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt hans,ik lees in een boekje iets over een koppelingspedaal
met afstelbout,is daar iets met te doen,
Kijk maar eens bij het koppelingspedaal daar zie je het zelfstelmech. zitten.(een wit ding)
Een soort kam met tandjes en die slijten er af.
Hans
Hans,de diesels kan je met een inbussleutel nastellen.
Probeer maar eens Jos.
Uit mijn hoofd met inbus 6mm.
Die bout zit in het midden van je koppelingspedaal,en daarmee kan je het aangrijpen hoger zetten.
Succes
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niels,
Dat wist ik niet maar weer iets geleerd.
Hans
Wat jij zegt klopt ook hoor..die halve witte maan zit er ook nog op,maar is bij de diesel verstelbaar(je verdraaid dus de hele maan door aan die bout te draaien,en niet de de 'tandjes',om het zo maar te zeggen).
Is dus een combi.
Niels
Jullie worden beiden bedankt voor deze informatie,heb inmiddels ontdekt waar de stelbout zit en ga ermee aan de slag.ik laat zeker weten dat het gelukt is.
Jos
hans en niels,het is weer plezierig rijden de koppeling werkt weer perfect,nogmaals hartelijk bedankt.
JOS
