Ford Escort 1.6i 16V Clipper: knal in uitlaatsysteem?
Bouwjaar: 1996
Sinds een tijdje heb ik af en toe een knal in m'n uitlaatsysteem, vooral als ik bijvoorbeeld in z'n 2 wegrij terwijl de auto bijna stilstond, dus een te hoge/lage (hoe noem je dat?) versnelling. Ook met (snel) vanuit stilstand optrekken in z'n 1 heeft ie de neiging om dat te doen. Hij wil dan ook afslaan, maar als ik dan snel de koppeling intrap en wat gas geef blijft ie wel lopen... maar wel lastig... iemand enig idee?
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Yep, G3... ligt het daaraan denk je?
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Zekers,
Als ie zo geknald heeft dan loopt ie zeker ook heel eventjes beroerd, slaat bijna af. Het gaat om de beruchte "back-Fire"! Let op: Elke backfire KAN enorme problemen opleveren: gescheurde luchtfilter, luchtinlaat, defecte MAF, etc. etc.
beste oplossing: Als je weet dat de bougiekabels afgelopen 20.000 niet zijn vervangen, deze vervangen met originele exemplaren. Dan wat bij mij uitstekend werkt is de contactafstand van de bougies kleiner maken. Volgens mij kan je deze het beste iets van 0,8mmm maken. Ik zal het nazoeken en morgen ofzo nog wel even posten. Daarna heb bij mijn mondeo uit 1993 en later ook een uit 1998 geen enkele backfire meer gehad. Daarvoor had ik dus wel de MAF kapot, luchtfilterdemper (oid) gecheurd en diverse vacuumslangen steeds los.
Laat even weten wat het geworden is!
Je kunt ook even kijken of de luchtslang nog aan het filter zit, soms schiet deze er alleen maar af in plaats van dat het luchtfilter kapot is (ik hoop het voor je).
RoelV 11.890 km Reageer
De luchtslang heeft inderdaad wel de neiging om er snel af te vliegen ja... hij krijgt binnenkort een beurt, vraag ik meteen wel effe voor die bougiekabels... ik laat het nog wel even weten!
Nou, hij heeft z'n beurt gehad. Bougies zijn afgesteld en kabels nagekeken (niet vervangen) en luchtslang is weer goed vastgezet. En tot nu toe nog geen knal weer gehad...
