Ford escort: claxon
Bouwjaar: 1992
hoi hoi
heb een ford escort cl uit 1992
het probleem is dat de claxon soms wel werkt en soms niet werkt
ik kan de claxon niet vinden en weet ook niet hoe die eruit ziet
zekeringen zijn in orde
weet iemand waar die zit ????
alvast bedankt
groet
Edward
bonoeman
100 km
Claxon zit ergens achter de bumper.
Maar ik denk dat de sleepring (verbinding tussen het draaiende gedeelte en vaste gedeelte van t stuur) versleten is.
De goedkoopste oplossing is een losse drukschakelaar in te bouwen.
Willem
Meestal gaat de claxon zelf kapot,omdat de fabriek besloten heeft het open gat van de claxon in de rijrichting te zetten,zodat vocht,vuil en pekel er zo invliegt.
Zit inderdaad achter de bumper.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
