Ford Mondeo: Backfire en onregelmatig lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800 16V
Mijn mondeo (dec 1998) heeft 293.000 km op teller. Krijg sinds 3 maanden de ene na de andere backfire, wie kan me helpen?
Op 250.000 is de kop vervangen door een nieuwe speciaal voor gas geschikte kop, distributie gelijk vervangen, kleppen gesteld diverse vacuumslangen vervangen en stationair regelaar op inlaatspruitstuk vervangen.
Op moment van backfire klap op de achterzijde van carburateur 1 van de 3 vacuumslangen af en gaat de motor onregelmatig lopen tussen de 400 en 1000 tpm. Duw de slang weer terug en auto loopt weer goed.
Dit gebeurt dus bijna dagelijks. Het begint me langzaamaan werkelijk te irriteren.
henk04
115 km
al 18 jaar lid
Bougies demonteren en elektrode afstand op 0,8mm zetten
Postie 14.840 km Reageer
Gewoon pitten vernieuwen en op goede afstelafstand zetten. sluit je in een klap meer uit. groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Heb bougies reeds vervangen,nu bosch gemonteerd met electrodeafstand 0.7 maar dit is het ook niet. Zou het mogelijk zijn dat de kabels aan vervanging toezijn of de bobine?
henk04 Topicstarter 115 km Reageer
Mijn ervaring met bosch op gas is nu niet echt positief. Probeer NGK of orgineel Motorcraft. ps bel is een gas expert. groet Thijs
He Thijs bedankt voor je advies, ik ga ze morgen gelijk halen en monteren, zou ik voor de zekerheid ook gelijk de kabels maar vervangen?
Ja, kabels ook vervangen.
He primera p11, zal dan ook maar doen morgen. Echer kreeg ik een uur geleden wederom een backfire, ik denk de slangen zijn er weer af, maar nee hoor. Wat het nu wel is weet ik niet, hij blijft niet meer stationair lopen op gas en benzine.
