Hallo
plaats een probleem omtrend de knipperlicht instalatie
probleem is direkt ontstaan. na dat er een aanhangwagen met een foute stekker is in gedaan
hierna werken de richting aanwijzers niet meer
ook de alarm lichten doen het niet.
je hoort de automaat wel NORMAAL knipperen.
op advies van de FORD DEALER de stuurkolomschakelaar vervangen.
alle lampjes zijn heel.
maar dat helpt niets.
alle zekeringen zijn heel
nu wil ik eventueel de knipperlicht automaat vervangen. maar weet niet waar die zit
zit volgens mij wel ergens in de stuurkolom.
omdat daar het knipperende geluid vandaan komt.
echter niet kunnen vinden.
Vraag. waar moet ik zoeken om alles weer werkend te krijgen
kan het nu aan de automaat liggen.
Ik hoop dat er iemand wel eens aan een soortgelijk probleem, heeft gewerkt
en mij een passend antwoord kan geven
ben benieuwd.
Bij voorbaat dank
Vr Gr BBase
Zo ja dan kan er best een module defect zijn, maar ik denk het niet.
Als er geen modules op de stekkerbekabeling zijn aangesloten, dus zo aan de achterlichten aangesloten, is de kans erg groot dat je het GEM moduul hebt opgeblazen.
Zit geen knipperautomaat in, dit word door het GEM moduul aangestuurt.
De tik die je hoort is gewoon een gecreerd geluid wat uit je instrumenten paneel komt,, zit een luidsprekertje in.\
Dashboard kastje demonteren, daarachter zit een zwart moduul met 2 stekkers geloof ik, kijk hieer eens in of ruik er eens aan.
Anders moet ik het schema even raadplegen
Suc6
