Mijn Mondeo lekt regenwater bij de passagiersstoel voorin. Ik heb de paravanfilter al vernieuwd en afgekit, dus daar zit het probleem niet. Daar heeft het vroeger namelijk wel eerst gezeten.
Het water lijkt dit keer niet van onder uit de dorpel onder het tapijt te komen (zoals het was met de lekkende paravanfilter), maar zit nu dieper. Het water stroomt nu op het tapijt, in plaats van daaronder. Het zit ter hoogte van de rechtervoet aan de rechterzijkant. Twee hele kleine stroompjes vormen uiteindelijk een kleine plas.
Waar moet ik het dit keer zoeken?
van de buitenspiegel laat het afweten.
Beide problemen al meerdere keren aan de orde gehad.
Beste te controleren dmv demontage deurbekleding en plastic afdekking van buitenspiegel binnenin,
vervolgens met waterslang buitenkant afspuiten.
Succes
mvg niels
