Probleem bij deze wagen is dat er in de display staat dat hij de sleutel niet herkend.
Ook staat het elektronisch stuurslot op !
Bij openen van de wagen deze week gingen de ruiten omlaag en het open dak ook open => wel niet meer dicht te krijgen alleen het open dak dat ging wel.
Grootste probleem is dus onmogelijkheid tot diagnose met IDS !
Contactslot gaat niet af en contact kan niet aan gezet worden.
IS een wagen zonder sleutelloze toegang maar wel met sleutelloos starten !
Foutcodes kan ik dus niet uilezen.
Ik heb al de problemen gevolgd die voorkwamen => bepaalde stekkers die slecht gemonteerd of los zaten + water of roest in de contactjes van de deur stekkers EN massa rechts achter.
De stekker aan het koppelingspedaal die zat daadwerkelijk los, het rode blokkeer lipje zat niet vast geklikt en de stekker zat los in mekaar. Op schema blijkt dat deze voor ACC en Pats diend !
Ik dacht dat het opgelost was MAAR neen, melding in display is nog steeds herkend de sleutel niet.
Ik kan dus ook het contact niet opzetten en het contact slot uit krijgen.
Bij afleggen + en - accu en die tegen mekaar leggen (helpt ook niet) krijg ik nadien die melding niet.
Tot ik dan op de rem duw en de melding weer verschijnt.
Iemand een idee of die dit probleem al gehad heeft ?
Oplossing om toch via ids diagnose te kunnen doen => contact op stand 2 krijgen ?
thanks
Er zijn meerdere berichten en software updates voor het Key Free System (staat in verschillende bronnen met verschillende afkortingen benoemd: RFA, RKE, KVM)
Suc6
