Het belangrijkste argument is grip tijdens slecht weer - water/plassen op de weg.
De nieuwe banden hebben uiteraard meer profiel en daardoor meer grip - gaan minder gauw aqua planeren.
Wat wil je? Een auto die voor wegschuift (onderstuur) of achter uitbreekt (overstuur)?
De voorwielen remmen nog het meeste omdat daar het gewicht bij jouw auto op drukt (motor boven de as).
Ook bij remmen op nat wegdek helpen betere banden voor dus iets - maar dan kan ie achter blokkeren als je geen abs hebt.
Vervolgens heb je voorwielaandrijving. In de regen heb je met de nieuwe voor minder kans op doorslippen - tenzij je tractie controle hebt.
Ik persoonlijk zet ze voor. Ik heb liever een auto die achter wegbreekt dan voor - ik heb een pest hekel aan onderstuur.
De hele keuze hangt ook sterk af van het profiel van de 2 banden die niet vervangen worden.
Als dat 3/4 of meer van nieuw is, maakt het niet veel uit. Zitten de oude banden onder de 3 mm dan heb je wel verschil.
