Ford Mondeo: stofhoezen aandrijfassen vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Hallo
Ik moet bij mijn mondeo van beide aandrijfassen de stofhoezen vervangen
en nu was mijn plan om de aandrijfassen er beide uit de bak te halen
en de hoezen te vervangen.
Waar moet ik op letten bij het vervangen hiervan en als ik beide assen verwijder komt dan gelijk de
versnellingsbak olie er uit zetten?
mvg Jaap
jaap4742
1.665 km
Er loopt inderdaad wat olie uit de bak.
Als de hoezen al wat langer stuk zijn is de kans groot dat zand en water onherstelbare schade heeft toegebracht aan de homokineten.
Met een spreider en rekhoezen hoeven de assen er niet uit.
Hallo Edje
De binnenste hoezen vervang ik eigenlijk uit voorzorgwant anders kan ik die volgend jaar doen want ze vertonen al scheurtjes maar zijn nog dicht.
De buitenste hoezen hebben beide kleine gaatjes waar wat vet door komt dus die moet ik zeker vervangen.
Ik zal er rekening mee houden dat er wat olie uit komt en wat gaan halen bij de garage.
De beide assen zijn nog heel en hebben nog niet zonder vet gezeten dus die hoef ik gelukkig niet te vervangen.
bedankt voor je reactie
gr Jaap
jaap4742 Topicstarter 1.665 km Reageer
Jaap schudt de auto al tijdens het optrekken ?? Vernieuw de assen voordat je er spijt van krijgt dat je al dit werk gedaan hebt. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo Punt
De auto rijd gewoon normaal zonder bijgeluiden in de aandrijving.
Zitten alleen twee kleine gaatjes in de hoezen en nog zat vet op de assen.
Bedankt voor het meedenken.
gr jaap
Moet ik nog ergens op letten bij het loshalen van het subframe?
Heb namelijk één bout onder de bak zitten en nu moet het frame naar beneden anders krijg ik de ophanging niet los.
gr jaap
Jaap mijn oplossing was boutkop een stukje omhoog en die er af slijpen. Maar waarom die triangels los ?????????? Groeten.
Die vertonen droogtescheurtjes en moeten bij de volgende APK zeker worden vervangen en ik
moet toch beide buitenste stofhoezen vervangen dus het hele zwikkie moet toch al los.
Maar als ik de oude bout doorslijp hoe krijg ik daar dan een nieuwe bout in?
bedankt voor het meedenken
gr jaap
Bij ford hebben ze die bouten in voorraad . Monteer die linksvoor met de kop onder en die bout kort je een stukje in , anders prikt die bout in de versnellingsbak.... Even redderig. Groet.
Hallo Punt
Dat kan natuurlijk ook geen gek idee maar krijg ik daar geen problemen mee met keuren
en als ik het op die manier doe kan ik er maar beter een beetje loctite tussen doen lijkt me.
Ik ga dat morgen maar zo doen ben vandaag met de aandrijfas bezig geweest en dat ging al niet zo gemakkelijk.
De moer die de as in de naaf houd bestaat nu uit 5 delen wat zat dat kreng vast.
Als dat geen problemen oplevert dan ga ik maandag gelijk even bij ford Timmerman hier in Assen langs om die bout te halen.
bedankt weer voor je reactie
gr jaap
Heb de beide stofhoezen vervangen en de veer linksvoor.
Bij het loshalen van de aandrijfassen komt er geen olie uit de bak omdat de beide assen in een bus zitten die weer aan de bak zit dus dat viel weer mee.
Heb ook al beide triangels vervangen en gedaan zoals punt al aangaf(bedankt hiervoor scheelt een hoop werk)
Mooi dat weer is opgelost.
Groeten Jaap
Jaap, de APK eist alleen dat alles deugdelijk bevestigd is. Als de moer geborgd moet zijn ,moet dat ook zichtbaar zijn.
Succes.
Probleem is opgelost,gedaan zoals punt al zij,sluiten maar.
Mijn dank voor de hulp en uitleg.
gr Jaap
