Ford Mondeo: voorgloeilampje brand en vermogen valt weg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI 96 KW
Als Mondeo vermogen moet leveren gaat na ca 10 minuten het voorgloei lampje branden en valt het vermogen weg.
Als je de motor afzet en opnieuw start is de storing verdwenen en het vermogen weer terug tot aan de volgende keer...
xxl
100 km
al 15 jaar lid
uitlezen bij de dealer
Check even of je nokkenaspostitiesensor zwart of of grijs is, als hij zwart is, en de stekker grijs, vervangen..
(zeg niet dat dit het is, maar er is een gewijzigd type voor, ivm veel problemen)
antig01 1.205 km Reageer
heb dit ook gehad en in een tijdsbestek van 3 jaar zijn de verstuivers vervangen. is van deze lichting mondeo's een bekend probleem.
Heb ook dit probleem, nadat vorig jaar eerst het dubbel massa vliegwiel is vervangen+ een verstuiver die niet goed meer was dacht ik dit dit jaar met een goede auto op vakantie te kunnen gaan.. niet dus.
Op de routte du soleil is de auto wel 100 keer stilgevallen als er vermogen werd gevraagd> lampje van het voorgloeien begint te knipperen en daarna valt de auto uit soms springt hij in een of andere veilige modus en kan je nog maar 2500 toeren draaien maar dat duurt niet lang en al gauw valt hij weer uit[ HANDIG ALS ER EEN 30 TONNER IN DE KONT VAN JE CARAVAN ZIT}
Uit laten lezen en volgens de computer was het een " fuelpump faillure" een zeer kostbaar grapje..
Volgens de garage kan het ook nog zijn dat het opvoerpompje in de tank slecht is en dat daarom de echte pomp niet genoeg aangeleverd krijgt { zij hadden dat eens meegemaakt} hopenlijk is het dat... wordt vervolgt
