Het lampje van het motor compartiment bleef branden, bij de garage laten risetten het was even uit na opnieuw starten ging het lampje direct weer branden.
Na meerdere onderzoeken melden ze dat de luchtmassa meter het probleem was, een nieuwe laten plaatsen maar helaas dit was niet het probleem.
Dus direct de oude massa meter weer terug laten plaatsen.
Nu kwam erbij dat ook de motor steeds slechter ging lopen en iedere keer afsloeg , zelfs als je door een bocht ging waardoor je geen rem en stuurbekrachtiging meer had. ( wel schrikken )
Starten deed hij wel direct weer.
Na een volgend onderzoek heeft de garage houder een nevel test gedaan op meerdere plaatsen bij de motor, waardoor bij het nevel van een mengsel de motor plots sneller ging lopen hier was de aanduiding van het probleem gevonden.
Nu bleek dat er bij het vacuum systeem rubberen kniestukjes zitten waarvan er een gescheurt was, deze door de garage houder vervangen en het probleem was opgelost.
Ook het uitvallen van de auto wat niet meer aan de orde, dus twee problemen in een klap opgelost.
