Hallo ik heb een probleem met een ford escort de zogeheten formule 1 de zekering van de airco en aanjafer wat een en dezelfde is die vliegt er steeds uit.
ik heb gekeken maar de vorige eigenaar had er schijnbaar al een probleem mee want er was een nieuwe zekeringhouder (zwevende) tussen gezet
en de zwart paarse draad had men eraf geknipt en een nieuwe voeding getrokken dus. ik heb dat allees weer vervangen maar na een paar dagen vliegt de zekering er weer uit.
iemand enig idee ? aanjager zelf misschien of de airco ? ik hoop dat iemand er meer ervaring mee heeft gehad .
alvast enorm bedankt
Edwin
Dan kom je toch aan het meten ( = weten )
Indien alleen de aanjager en airco hierop zijn gezekerd moet je het probleem ook hierin zoeken,misschien een kabel die geoxideerd is en slecht contact maakt en zodoende 'meer vraagt'
Zit er wel de juiste zekering in ? dus niet een lichtere bv.
Gr Stefan
