Ford Escort: defect katalysator
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v zetec
helppp
Ik heb een probleem ik hoor al een tijdje een rammelend geluid bij mijn kat vandaan komen. Helaas is dit alleen zo als die koud is dus telkens als ik bij een garage aankom is het prima. En toch hoor ik hem steeds rammelen en het is geen schotje. vandaag viel bij het starten de toerentalmeter ook uit en liep de motor heel onregelmatig. na het loshalen van de accuklem was het over hij rammelde nog wel en toen ik met een steeksleutel een paar kleine tikken tegen de kat gaf was het ergeste gerammel ook voorbij.
goed ik denk dus dat de katalysator kapot is maar weet het niet zeker mijn vraag is dus zit ik in de goede richting te denken of
zie ik het helemaal verkeerd.
ik hoop dat iemand me wat wijzer kan maken
groeten
mike
kikeymike
al 17 jaar lid
Laat hem anders eens een nachtje bij de garage achter zodat hun kunnen beoordelen wat het probleem is..
Gr Stefan
bedankt voor je reactie stefan sorry dat ik zo laat iets laat horen druk druk druk nou heb hem inderdaad even bij de garage laten staan en ook zij komen er niet uit.
ze hebben de bougies en de kabels vervangen en dit was niet het probleem. sterker nog ze komen er niet uit ze zijn er dik 2 uur mee bezig geweest en ze weten niet waar het aan ligt.
k kreeg al het advies er niets meer aan te doen omdat dat het niet waard zou zijn. heb de kat trouwens wel laten vervangen en vervolgens was het helemaal bagger. de motor begon heel raar te lopen toerental meter viel uit als ik hem dan in de versnelling zet deed ie het wel weer(de meter dan) ze4 hebben geprobeerd hem uit te lezen maar de computer kon geen communicatie krijgen met de auto goed hij start wel maar verder loopt ie dus totaal niet toerental schommelt enorm en de motor valt na een paar seconden uit met veel gas geven kon ik hem aan de praat houden. ik heb dus ff geen idee meer waar het aan kan liggen iemand anders meschien tips ???
kikeymike Topicstarter 55 km Reageer
