Beste mensen,
Ik heb even een korte vraag:
Ik heb pas een reparatie laten doen aan mijn remmen systeem namelijk aan mijn hoofdremcilinder, het was namelijk voorheen zo dat het rempedaal helemaal door zakte voor de auto eens begon te remmen en als je een paar keer achter elkaar hard op de rem trapte als de auto stationair draaide dat de motor ook ging bokken schommelen in zijn toeren, dat is nu opgelost doordat de hoofdremcilinder is vervangen, maar ik heb nu wel een ander probleem, en dat is een ontzettende vermogen verlies van de auto? Kan dit samen hangen met de hoofdremcilinder? iets met een vacuum slang ofzo? of staat dat los van het vermogen van de motor? ik moet nu namelijk echt 3000 tot 4000 wil de auto op zijn snelheid eens gaan komen, onzettende hoge toeren terwijl je net 60 rijdt.
Maar nu vraag ik me af of dit te maken kan hebben met de hoofdremcilinder, want de persoon die dit voor mij vervangen heeft zegt dat dit er niks mee te maken heeft en dat het daar niet aan ligt.
Als hij valse lucht zou trekken,door bv een kapotte slang,zou hij ook niet mooi stationair blijven lopen,maar is dit gekomen na de montage van de hoofdremcilinder ?
rij je dat in de 2e versnelling 4000 toeren bij 60Km/h ? of in een hogere versnelling,dus dat de koppeling slipt bv ?
Gr Stefan
