hallo allen,
ik heb eerst eens goed gezocht maar kon de oplossing voor mijn probleem niet vinden in het forum....
bij deze het probleem, de vorige eigenaar heeft denk ik problemen gehad met de stadtslichten of mistachterlichten.....
want op de zekering kast is een draadje gelegd van zekering mistachter naar stadtslichten..... waardoor de stadtlichten en acterlichten aan gaan bij contact...en dim en groot bij draaien schakelaar.
zelf heb ik deze draad al eens weg gehaald en gewoon zekeringen in gedaan... toen deed enkel dim en groot licht het nog maar...
het mist achter doet niets hoe dan ook....terwijl de schakelaar wel goed is....
beetje vreemd allemaal want verder vind ik niets dat wijst op geknutsel.....
wie o wie heeft een goed stroom schema of helder idee..
alvast dank voor de tips en moeite
tommy
komt wel vaker voor dat daardoor de stadslichten en achter lichten niet meer werken en misschien ook de mistlamp niet
gr dirk
