Hallo, ik heb een mondeo 2.0 TDDI Ghia bj 2001 met ECC. Als de temperatuurinstelling op 21 gr op auto staat -geen voorruitontwaseming - gaan beide fan's gelijk draaien. Dit verschijsel is pas ca. een maand aan de hand. Tot een maand geleden reageerden ze alleen op de motortemperatuur en het inschakelen van de airco en zo hoort het denk ik. Als ik het systeem OFF zet stoppen ze na ca. een minuut en schakel ik daarna de autostand weer in zonder dat de airco hoeft te koelen dan gaan ze weer draaien, wat naar mijn idee betekend dat het niets met de motortemperatuur te maken heeft. Ik heb beide relays doorgemeten en die zijn ook goed. Ik heb net voor de zomervacantie het airco systeem laten lektesten en opnieuw laten vullen, er was ergens een klepje lek. Daarna werkte het ysteem perfect. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Gaarne een reactie.
