Hoi, ik heb een Mondeo V6 automaat dus... Er zit net een nieuwe/gereviseerde bak onder. De automaat vertoont echter een vreemd schakelgedrag. Hij wil veels te snel opschakelen en zit vaak al met 40-50 km/uur in z'n overdrive. Schakelt ook vaak op en neer. Automaat heb ik nog steeds garantie op en hij is nu voor de tweede keer nagekeken. Het revisiebedrijf kon niets vinden en zei dat de bak 100% in orde was. Er moest verder gezocht gaan worden in.. ja, waar? Olie zit er nieuw in en is volgens mij op peil, hoewel ik dit slecht kan zien op de peilstok. Deze laat geen scherp oliepeil zien, maar gewoon olie all over de peilstok.
Wat er verder opvalt is dat mijn temp. meter het niet doet. Na de revisie bleef de temp. meter voluit staan, ook met de motor uit. Na een tweede inspectie slaat hij helemaal niet meer uit. En dan nog iets: na een tiental km. gereden te hebben boven de 80-90km/uur gaat de O/D OFF lamp knipperen. Deze gaat op geen enkele snelheid meer uit, wel als ik het contact afzet en weer aanzet. Na verloop van een aantal km. begint ie dan weer te knipperen.
De overdrive zelf heb ik gecontrolleerd door het knopje op de pook in te drukken. Je voelt dan de automaat terug schakelen en het toewrental loopt logisch op. Knopje weer indrukken zorgt ervoor dat de overdrive weer ingeschakeld is.
DUS: Wat moet er gebeuren aan het rare, veels te vlugge schakelgedrag;
Heeft de temp. meter er iets mee te maken?;
Heeft de O/D OFF waarschuwing er iets mee te maken?;
Kan het kwaad dat de O/D OFF knippert? Kun je hier gewoon mee doorrijden?
Jullie weten niet hoe zielsblij ik met goede raad zou zijn!!!
Geef a.u.b. indien mogelijk ook aan waar het een en ander zit, zoals sensors en LMM meters e.d.
Welke olie hoort in deze automaat? Ik neem aan dat het revisiebedrijf dit wel goed heeft gedaan, maar toch...
Groeten marcel
