Ford Focus: belletje tijdens starten in kou / wegvallen lampen stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6I 16V wagon
nieuw in het forum,
een tevreden FORD FOCUS rijder, heb tijdens koudere dagen last van:
tijdens stationair staan met xenon lampen aan flikkering in lampen alsof ze uitvallen maar dat gebeurt niet
elektrisch slot werkt erg vertraagd en meldt zich na een km rijden vanzelf
bij oude dagen (nachtvorst) bij starten morot een ping ping belgeluid dat na 10 15 seconden vanzelf stopt, er gaat nergens een pampje branden maar dit heeft ie alleen als t koud is.
Is t een slechte accu?
Defecte Dynamo?
guidovanherten
105 km
Ik zou de accu in ieder geval (laten) controleren, kijk ook goed naar de massakabels ervan,die zitten ernaast op de binnenscherm en de kabels willen daarvan wel eens erg slecht worden.
Laadspanning meten komt daarna aan de orde.
Welke gebruikers staan er aan bij/na koude start? voorruit- en/of achterruit-verwarming?
Ping ping zou de temp. waarschuwing kunnen zijn.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Heb je een Focus I fase I of fase II met boardcomputer??
als je een boardcomputer hebt, dan zit er een buitentemp.meter op,
zodra deze 4 graden meet gaat hij bij de start pingen, tevens gaat er dan
een oranje sneeuwvlok branden, bij 0 graden gaat hij nogmaals pingen
(ook tijdens het rijden).
Tevens zou dit ook kunnen door de accu, maar dan zouden bij de start ook
alle meters uit moeten slaan, weer naar nul springen (terwijl de motor loopt)
om vervolgens normaal te werken.
