Ford Focus: cdv deur linksachter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8TDCI
de deur linksachter kan niet meer op slot. Niet met de cdv en niet met de hand. De cdv van de andere deuren werken wel goed. Heeft iemand een oplossing of waar ik naar kan kijken?
Dennis69
Waarschijnlijk zit het mechanisme/motor vast van die portier.
Bekleding eraf en unit verwijderen, kijken of je na demontage van de motor van het slot er nog iets wil bewegen maar meestal is het compleet vervangen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
de auto toch even bij de ford-garage langs gebracht. De knop naast de deurgreep bleek vast te zitten doordat er een palletje en een veer losgeschoten waren. Hierdoor was het slot ook vast komen te zitten en kon het portier niet meer op slot. Waarschijnlijk is dit ontstaan doordat ik de cdv heb laten sluiten en dat mijn kinderen op datzelfde moment het portier wilde openen (of andersom). Alles doet het ondertussen weer en heb de kinderen verteld dat ze dat niet meer mogen doen. Hopelijk luisteren ze en gebeurt het niet meer.
Dennis69 Topicstarter 55 km Reageer
