Ford Focus: Bonkend geluid bij wielophanging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Ik heb een bonkend geluid rechtsvoor.
Ik hoor het als ik over klinkers rij. Het lijkt erger wanneer ik net wegrij. Maakt niet uit of ik gas geef, rem of stuur.
Wat heb ik al gedaan:
- gehele stabilisator stang nagekeken en zelfs gedemonteerd. Zonder stab.stang bonkte het nog en kan dus worden geschapt als oorzaak.
- Veerpoot er geheel onderuit gedemonteerd en weer in elkaar gezet.
- Rubbers nagekeken, zien er allemaal heel uit en hebben geen speling.
Het probleem heb ik al langere tijd (vanaf +/- 35.000 km tot nu 90.000 km) maar wordt steeds erger.
Wel viel me op dat als ik de aandrijfas beetpak, er ruimte in zit wat een soortgelijk gebonk lijkt te veroorzaken. Nou lijkt het me dat er altijd wat ruimte op moet zitten maar dit lijkt misschien wat veel. Is zowel als i hem op en neer beweeg als wanneer ik hem van links naar rechts beweeg. Het is het meest aan de rechter kant. De kant waar de as het langst is. De ondersteunende lager waar hij doorhee loopt, ziet er goed uit, heeft geen speling en is niet te horen.
Ergens las ik ergens op een forum dat er in het begin bij deze MK2 focussen verkeerd vet in de assen gebruikt zou zijn(?). Vervanging van dit vet zou het probleem doen oplossen. Ik kwam dit echter maar op één forum tegen en twijfel dus aan de waarde hiervan. Is dit wellicht bij iemand bekend en zoja, wat voor vet moet er in onder de rubbers?
Ik hoop dat iemand raad weet.
Ik ben erg benieuwd!
Alvast bedankt.
Ford Focus First Edition Wagon MK2 bj 2005, benzine.
psepers
175 km
al 17 jaar lid
kan inderdaad aandrijfas zijn
weet dat bij focus mk2 problemen zijn geweest betreffende 2.5l met de assen
er zijn door ford aangepaste assen gemaakt die al het vermogen wel aan kunnen
je zou op focusclub.nl kunnen kijken of contact met de dealer hebben
aandrijfas bij dealer is 500 per stuk
homokineet kost 150euro per stuk
universsel ligt het op 250 en 60 ongeveer
Hey Werner,
Het is een 1.6 liter en hard rij ik er niet mee; eerder rustig.
Zal idd eens langs de dealer rijden maar heb er niet zoveel vertrouwen (meer) in. Ben bang dat ze van alles op de gok gaan vervangen en het een duur geintje wordt.
Even langs om te informeren kan altijd natuurlijk.
psepers Topicstarter 175 km Reageer
Probleem opgelost!
Ik verdacht de rechter voorschokbreker van het gebonk.
De schokbreker op een schokbrekerbank laten testen maar bleek nog prima te werken.
Hem toch vervangen en het gebonk is weg.
