Ford Escort: benzinetoevoer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i zetec
Wie kan mij helpen?
Hoe werkt de benzinetoevoer bij mijn escort.
De motor lijkt bijna geen tot geen benzine te krijgen.
de injectors krijgen volgens mij signaal om open te gaan en benzine te geven.
de druk/hoeveelheid benzine achter het benzinefilter (onder de auto) is duidelijk aanwezig. Maar bij het ventieltje aan de injectorbrug lijkt mij wat weinig druk aanwezig ( ik heb dut gewoon met een schroevendraaier ingedrukt).
Mijn vraag is nu : zit er nog ergens een pompje in de leiding? of is die boven op de tank de enige.
Is dit een bekend probleem?
Wie kan mij helpen?
KAPS
130 km
Pomp zit in de tank gemonteerd, zit nog wel een filter bij je tank.
Filter verstopt??
En kijk eens naar je vacuumpotje op de brandstof galerij.
Dit is de brandstofdrukregelaar, haak de vacuumslang er eens af en kijk of daat ook benzine uitkomt.
Zo ja foute boel potje lek.
Postie 14.840 km Reageer
hier zit geen benzine in ( dit potje heb ik gevonden tegen het linker spatscherm, achter de verdamper).
dus dit lijkt ok.
ik heb gister nog de injectorbrug gedemonteerd, hier kwam bij starten geen benzine uit.
toen heb ik hem met de injectors omhoog gelegd en hier cleaner in gespoten.
na een uurtje intrekken gestart en toen kwam er benzine uit (druppels als een fonteintje +/- 25cm hoog)
daarna weer gemonteerd, maar de motor liep nog niet.
kan het zijn dat bij het op de kop leggen het vuil in de injector het gaatje vrij heeft gemaakt en bij het demonteren het gaatje weer vol heeft laten lopen met vuil.
hoe kan ik de injectors reinigen?
KAPS Topicstarter 130 km Reageer
Nee je moet het potje op de injectorbrug hebben.
Maar ik denk gewoon dat je pomp niet goed is.
Haal anders een een leiding van je filter af en zet de auto op contact, het benzine moet er dan met een beetje kracht uitkomen dus niet stromen.
Vaak gaan de benzinepompen kapot bij mensen die op lpg rijden.Deze hebben dan vaak weinig brandstof in de tank en de pomp draait continue ook als je op lpg rijd, en dan gaat de pomp droog lopen..
Ik heb gister de injectors gereinigd ( ultrasoonapparaatje gaan lenen).
toen werkten het nog niet.
na jou reactie ben ik de druk gaan meten, deze is niet aanwezig ( hij stroomt wel )
probleem dus gevonden, bedankt
nu verder: zit hier maar 1 pomp in of twee?
is het zo dat als de drukregelaar (vacuumpotje) defect is, dat deze open kan blijven en dat daarom geen drukopbouw plaatsvindt?
en dus de pomp in orde kan zijn?
