Ford Focus 1999: Bij het starten slaan alle tellers maximaal aan!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Ik heb sinds kort een probleem. Ik heb een ford focus wagon, 1.6 16V Bj. 1999. (geen garantie meer)
Bij het starten slaan alle tellers aan tot het eindpunt voor een seconde of twee en dan slaan die weer helemaal uit voor een seconde of twee en dan doet alles het weer normaal. Dit gebeurt altijd bij de eerste keer starten s`morgens en soms op de dag. Ook blijft het lampje voor de handrem branden!
In november grote beurt gehad bij ford. Daarvoor had ik geen klachten met de auto.
Heeft iemand een antwoord voor mij ?
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Johnny.
Johnny5759
270 km
de accu spanning is te laag geweest als je tellers zo uitslaan laat je accu eens doormeten en evt vervangen (best bij de Ford garage ivm juiste apparatuur!!) lampje van de handrem: niveau van de rem vloeistof te laag dit kan komen door een leiding die lek is of je remmen die op zijn ik hoop dat je hier wat mee kan
m.v.g Kai
Kai 290 km Reageer
Bedankt Kai,
Ik zal dit laten nakijken. Als het probleem is opgelost laat ik het weten.
Gr. Johnny.
Johnny5759 Topicstarter 270 km Reageer
Ik heb de auto naar ford gebracht en ja hoor!
De accu moest vervangen worden en de massapunten schoongemaakt. Probleem verholpen.
Het lampje brandde vanwege een kapotte leiding. is ook verholpen.
groetjes en bedankt voor de tip Kai.
John.
