Ford Focus: bij koude motor wel aanslaan maar direct weer afslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci 115pk
hallo,wie kan mij helpen met het volgende probleem.
bij de eerste start van de dag,pakt de motor direct aan,doet een paar slagen en slaat af.
pas bij de derde startpoging loopt de motor door en ook wel goed.
de rest van de dag geen probleem,ook niet na bijv. 5 uur staan.
heb eigenlijk wel meer problemen met de auto,nl.;hoog verbruik (1:14),soms kortstondig vermogensverlies(zonder roken),bruut afslaan als je in de 2e versnelling door een bocht rijdt met ongeveer 1200t,voorts is het erg lastig om met een caravan van 1200kg in beweging te komen en helemaal op een helling(auto slaat erg snel en bruusk af.
klepje van de variable turbo is reeds vervangen(met een verbetering in trekkracht onderin,maar blijft lastig vanuit stilstand),nokkenas sensor(apr. 07).
heb hiervoor met een110pk sterke toledo tdi gereden en met een 90pk golf 4(tdi) en die hadden in ieder geval de trekkracht problemen niet.
de laatste software is aanwezig(ford dealer),geen tuning.
geen dtc's aanwezig,gloeilampje brandt even met voorgloeien,geen roken,geen olie verbruik,voldoende trekracht vanaf 1800t.
ford dealer in zwolle heeft geen oplossing.
groeten bert
dupl-u-9567-5dd1481de9c18+beko
110 km
mssn moet je in de richting van de egr zoeken? krijgt ie voldoende brandstof? mssn verstopt roetfilter...
fordis 2.940 km Reageer
Vwb de trekkracht denk ik dat dit een "producteigenschap" is. Ik rij zelf een 1.8 tddi maar ervaar hetzelfde.
Vwb het starten denk ik dat je eens even de computer moet resetten dwz een half uur de accu loskoppelen
en de flexibele "blauwe" aansluitingen van de intercooler moet ontvetten. Verder zou je de luchtsensoren
bij de intercooler en het luchtfilter eens kunnen reinigen.
