Ford Focus: focus van 2000 houd in tijdens het optrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
deze focus houd in ti8jdens het optrekken, ook is lambda waarde te hoog 1.25 o2 is ook veel te hoog
lambdasonde al vervangen
waar moet ik het zoeken??
ro1
230 km
Lijkt me dat je mengsel te arm is en zoek het eens in een vacuumlek oid.
heb aer al naar gezocht maar kan geen lek vinden, ik heb al gehoord van een temp sensor vervangen!!!
ro1 Topicstarter 230 km Reageer
Houd de motor in of slaat hij over? bobines gaan vaak stuk bij deze motoren.
swifter 25 km Reageer
nee hij slaat niet over het is echt inhouden tijdens optrekken.
Kat verstopt?
Luchtmassameter waarden al rijdend uitgelezen?
Misschien heel stom maar is brandstoffilter wel eens vervangen ??
TesT 2.970 km Reageer
Wat ook nog wel eens voorkomt is dat de brandstofpomp in de tank niet voldoende druk geeft, dit is te meten.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
waar kun je de druk meten dan, we hebben hem uitgelezen en daar is verder niets uitgekomen, alleen dat we 2 negatieve trim waardes hebben kan het zijn dat daar dan iets uit af te leiden is????
wij hebben dit euvel al eens voorgehad met een focus met een 2.0liter erin,en toen had deze een verstopte carterventilatie,deze vervangen en probleem opgelost...grtz
fordis 2.940 km Reageer
Ik zou in eerste instantie ook op zoek gaan naar een luchtlek. Kijk ook alle leidingen na die op de inlaat zijn aangesloten. Verder het carterventilatieklepje vervangen en nakijken of de bouten van de uitlaatcollector vast staan en nazien of de uitlaatcollector niet gescheurd is.
yoshi 1.385 km Reageer
is je waarde te hoog op de viergas test of met je uitgelezen waarde en kloppen deze signalen ook met wat er binnen komt op je computer ?
helloween 185 km Reageer
