Ford Mondeo: bij lage snelheid niemand thuis.
Bouwjaar: 1995
ik heb mijn mondeo en beurt gegeven. de auto hield in en miste vermogen. in plaats dat hij nu beter zou moeten rijden. rijdt ik nu 60km in zijn 3 en lijkt het of ie dan zoekt tussen inhouden en goed rijden. (lijkt op en luchtzak langs vracht auto met veel wind) met je gas spelen wil wel eens helpen! iemand en idee wat dit nu weer is. bvd raymond
raymond9332
525 km
motortype ?
Juiste olie erin gedaan (bij 1.6 en 1.8 benzine moet er 5W30 in i.v.m. de hydraulische klepstoters)
5w30 hadden ze bij mijn sierra ook gedaan, ging alleen gelijk rammelen, 10w40 erin en hoor ik niks meer.
2.5 v6 en er zit 5w30 in
raymond9332 Topicstarter 525 km Reageer
heb je orginele delen gebruikt??zo ja probeer de EGR eens af te stoppen..
Meestal komt dit door slijtage aan de luchtkleppen in je inlaatsysteem.
Die slijten in,en blijven de kleppen dan hangen in het aluminium van het huis,of gaan klapperen,waardoor je motor te veel/te weinig lucht krijgt.
FF inlaatspruitstuk demonteren,en kijken of er op de as met de luchtkleppen geen speling zit.
Denk dat je de as wel een paar mm in/uit kan trekken.
En als je gas geeft,zoals je zelf zegt,gaan ze ff open/dicht,en zetten zich weer op de juiste plaats,en dan is het weer goed.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Raymond,
Uit je verhaal is niet echt duidelijk op te maken, of je dit (nieuwe??) probleem nu vlak na die beurt hebt gekregen, of dat het probleem al bestond voor de beurt.
Als het pas na de beurt is gekomen, moet je voor jezelf ff nagaan wat je allemaal hebt gedaan, en of er niets iets verkeerd is gegaan of vergeten.
Verder zou ik in ieder geval de computer voor het motormanagement eens resetten. (accupool een tijdje losnemen, en weer terugplaatsen)
rvesch 810 km Reageer
