Onze kachel ventilator maakt een bijgeluid alsof er een iets tegen de fan aan loopt vooral hinderlijk op stand 1 en 2. Heb onder het dashboard gekeken maar de unit is niet zo te verwijderen naar het lijkt. Heb een paar borg clips verwijderd maar er kwam geen beweging in.
Kan iemand mij staps gewijs uitleggen hoe ik bij deze fan kan komen om zo wellicht het probleem op te kunnen lossen? Ben technisch aangelegd maar nog onbekend met deze auto omdat we 'm net hebben.
Wat betreft de radio is dit een 6000 unit. Heeft deze een separate ingang voor een carkit of wordt dit een koppelstekker die tussen de speakers aansluiting gezet moet worden?
Bedankt alvast voor jullie mogelijke antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
- rechts voor onder de wisser, kunststof dekplaat verwijderen, vervolgens foliedunne afscherming 1 schroef losnemen, rechtse clip naar beneden schuiven.
- beneden van de kunststofkast 2 schroeven losnemen.
- Interieur filter uitnemen en dan komt het ofschoon moeilijk te zien, 4 schroeven onder van de bovendeksel verwijderen (achter een kort kruiskopdraaiertje gebruiken) en losnemen.
- van de bovenste airco leiding de steun losmaken van het rechter binnen scherm.
- Daarna met een dunne kunststof of houten 2 mm platte ca. 2cm brede strip de onderkast over de airco leiding heen werken.
- Nu met 2 schroeven de plastic kap verwijderen en voila daar zit de fan.
- In de schoepen zaten bladeren en vervolgens heb ik langs een fiets spaak olie op de lagers aangebracht. Pas op dat je niet de collector met olie vervuild.
- verwijderen van de fan is ook mogelijk door 2 schroeven los te nemen en in het interieur de stekker los te nemen.
Geen fijne klus mat is goed te doen als je de procedure weet!!
Succes.
