Ford Ka: Ford ka knipperlicht probleem
Bouwjaar: 2000
Hallo allemaal,
sindskort heeft de ford ka van mijn vrouw wat problemen betrefde de rechter achter knipperlicht. Links doet het goed, maar als je de richtingaanwijzer naar rechts doet, gaat deze heel snel knipperen (op het dashboard, maar ook de rechter knipperlichten zelf) Als je vervolgens de rem intrapt gaat het knipperlicht uit en als je rem loslaat gaat het weer verder. Ik heb al even gekeken in de kofferbak, en als ik een beetje met de bedrading frummel is het ineens goed.....ik lees veel over een massa probleem. Morgen zal ik de stekkers even controleren en schoonmaken, maar is het ook mogelijk om de achterlichten extra te aarden of iets dergelijks??
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mvg Robin
robin_geersing
1.035 km
al 18 jaar lid
Massa probleem is ook het eerste wat er in me opkomt , zorg ervoor dat het massa punt goed schoon is en ontdaan wordt van eventuele roest (oxidatie),
een extra massa punt is niet nodig als je bovenstaande controleert en evt. uitvoert.
Aangezien als je met de bedrading beweegt het zaakje wel goed werkt , kan het ook een kabel breuk / stekker verbinding probleem zijn bij je in je verlichting unit.
succes .
Als de lampen snel knipperen, branden ze dan wel allemaal even fel?
jopiekees 1.400 km Reageer
Stekker op achterlicht contacten goed nazien, is een bekend probleem.
Vaak maakt de massa aansluiting in deze stekker slecht contact.
[quote=jopiekees]Als de lampen snel knipperen, branden ze dan wel allemaal even fel?[/quote]
Ze branden dan niet even fel...
robin_geersing Topicstarter 1.035 km Reageer
[quote=UNIVERSEEL11698]Stekker op achterlicht contacten goed nazien, is een bekend probleem.
Vaak maakt de massa aansluiting in deze stekker slecht contact.[/quote]
Hoe is dit op te lossen ??
Stekker van je achterlicht eens wat bewegen (om te controleren of het probleem bij de stekker zit) dan zie je vaak al gauw dat het probleem verdwijnt.
Contactjes schoonmaken met schuurpapier en desnoods iets bijbuigen.
Oiram
Probleem opgelost. De stekker op het rechter achterlicht was (bij de massasraad) weggesmolten. Ik heb allen opgeschuurd en schoongemaakt en het werkt weer.
Bedankt voor de tips :)
Mooi zo, bedankt voor je respons
Groet,
Kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
