Ford Ka: Carkit in Ford Ka 2011 bouwen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12
Beste Forumbezoeker, hoppelijk kun je me helpen
in de iso stekker die op mijn radio achter zit ontbreken drie kabeltjes ten opzichte van de iso kabel die bij mijn Mr Handsfree carkit hoort
deze kleuren zitten in de iso kabel van de carkit:
op 1 green-yellow ignition +12V naast de zwarte massa
en op 3 Blue (aerial)
en Violet (illumination)
nou wil ik een plus contactdraad aftappen van bv mijn sigaretten aansteker e deze op de green-yellow +12 aansluiten
maar wat moet er verbonden worden met de 3 Blue (aerial) en de Violet (illumination)
ik zou heel erkentelijk zijn voor een beetje hulp
mvg,Ruud
ruud10648
1.260 km
Zou eerst maar eens informeren of dat zo wel kan. Bij de huidige generatie nieuwe auto's mag je niet overal maar zo draden aftakken voor andere accesoires. Dat geeft dan een hoop (storings)ellende.
moderator 32.365 km Reageer
waarschijnlijk zijn er ook verloopstekkers voor te krijgen
Gewoon een verloop-kabelsetje tbv. Parrot ophalen bij dealer, zit ook een uitleg bij en je hebt gelijk goede voedingsdraden. Volgens mij heeft deze auto zelfs geen geschakelde plus meer, dan moet dat via een module aangestuurd worden middels CAN bus.
Groet,
Kees
(beter iets duurdere kabelset dan een dure module stuk)
jopiekees 1.400 km Reageer
Bij de Brezan/Halfords e.a. kun je een verloopset krijgen speciaal voor de Parrot carkit. Dit is uit mijn hoofd de 1601X van het merk Caliber. Het is wel even schrikken wat dit kost maar het werkt wel. succes.
de carkit inbouwen is niet gelukt radio past niet meer als de extra kabelboom er achter zit
uiteindelijk gekozen voor een blue multi carkit voor op de zonneklep
ruud10648 Topicstarter 1.260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
