Ford Ka: Ford Ka Hoe verwijderen deurpaneel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Mijn centrale vergrendeling werkt niet meer aan de bestuurders kant
Krijg de laatste scrhoef achter de handgreep van de deurpaneel niet los !!
Wie weet hoe ik deze los krijg??
Misschien ook nog een suggestie wat er stuk kan zijn?
Alvast bedankt, groet Frits
Frits 124
205 km
al 15 jaar lid
Ondertussen heb ik het paneel los, eindelijk ;(
Nu nog het probleem dat de Centrale vergrendeling niet meer werkt in de bestuurders deur???
Wie heeft een idee waar het probleem zit???
Graag jullie reactie
Groet Frits
Frits 124 Topicstarter 205 km Reageer
Bedrading in de overgang vanuit de auto naar de deur niet kapot/ gecorrodeert ?
Werkt het wel als je de andere deur bedient neemt gaat dan ook de andere deur open?
dan zal het een bedrading probleem zijn. kan ook de andere deurovergang bedrading zijn!!
Succes
zwak punt bij sommige Ka's is idd kabelbreuk in het stuk rubber tussen deur en carroserie, deze zul je even los/open moeten maken en kontroleren op breuk.
Niet altijd met blote oog te zien , isolatie kan nog gewoon aanwezig zijn in dat geval = meten...weten !
C.Jonker 15.800 km Reageer
Klopt inderdaad mannen
Heb het gevonden, 2 losse draden van de stekker
Hoe krijg ik dit weer goed, is niet te solderen!
Zijn hier nieuwe stekkers voor of is er een trucje om de stekker te overbruggen??
Alvast bedankt voor de snelle reactie
Groet Frits
pennetjes kun je met wat priegelwerk eruit krjgen en zo weer solderen.
Ik heb ze wel een doorgeboord met een dun HSS boortje en draad er gewoon doorheen gehaald.
Naderhand niet meer stekker demonteerbaar maar toch het werkt prima...
Mooi goed idee
Ik ga het proberen
Dat wordt zeker een priegelwerk !
Bedankt Cristiaan
Het is gelukt, hij werkt weer
Viel uiteindelijk nog wel mee
Dank zij de goede tips!
Bedankt!
Nu mijn tijdklokje nog (loopt de verkeerde kant op!)
Hoe krijg ik deze eruit? Ik zie zo geen bevestiging zitten
Groet Frits
beste Frits,
het klokje kun je gewoon met een kleine schroevendraaier eruit wippen.
mijn klokje loopt ook achteruit,laat je me weten wat er loos is met het klokje.
mvg , Iwan
juist met klein plat schroevendraaiertje eruit wippen, stekkertje eraf en deze niet in het gat laten vallen in je dash, want kabeltje is nogal kort.
Klokje moet je vervangen en vervang meteen je lampje die er in zit..
Sorry vergeten als laatste dit topic af te sluiten
Probleem opgelost
Bedankt allemaal
Groet Frits
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
